Renault Clio: wil niet in achteruit versnelling
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
hallo
wil kan mij helpen met de volgende probleem op te lossen.
mijn renault clio 1.4 bouwjaar 1991 wil niet in de achteruit versnelling.
vr gr h meijer
rakker73
315 km
even je pook hoes verwijderen.dan zie je een staal kabeltje naar beneden lopen en die zal waarschijnlijk gebroken zijn
abc 20.710 km Reageer
via mail binnen gekomen
hallo
ik wil even zeggen dat u gelijk had de kabel is inderdaad stuk.
maar nu heb ik nog een vraag kun je de kabel los kopen of moet er nog meer onderdelen erbij kopen om hem weer klaar te krijgen en wat zou de prijs zijn van die kabel en kun je deze alleen maar bij de dealer kopen en is het veel werk om de kabel te vervangen.
je kunt alleen een komplete pook vervangen en geen los kabeltje,ff de demontage bedrijven raadplegen zal er vast wel 1 liggen
