Motor wil niet meer aanslaan.
Geen vonk en de geen brandstof op de injectoren. Startmotor komt gewoon rond.
Openen en sluiten van de auto met de sleutel gaat prima, en de rode lamp welke de startonderbreker aangeeft gaat uit.
BDP sensor met stekker vervangen.
Zekeringkast (hoofdzekering) naast de accu gereinigd.
Brandstofrelais staat na frequent starten te klepperen. komt geen brandstof.
bij contact maken op het contactslot gaat de brandstofpomp ook niet lopen.
Door contacten 3 en 5 van het brandstofrelais door te verbinden voert de pomp per direct brandstof op.
Op dit moment even geen idee wat ik er aan moet doen!
Geen vonk en geen brandstof is uiteraard niet starten.
Als de startonderbreker er af gaat, dan moet toch alles aangestuurd worden en vrijgave voor starten komen.
Waar moet ik nu zoeken om een slecht contact te vinden. Ik denk hieraan omdat na een keer of tien starten hij wel eens de neiging maakt om een slag te maken.
Het is zo spookachtig probleem, dat ik het niet waag om bij de Renault dealer te zetten. Dan wordt mijn portomonnee vanzelf met onzin zaken leeggetrokken.
Wie oh wie help mij verder?
Die heb ik nu ter controle bij ac troninics liggen eventueel reparatie . Scheelt een smak met geld .ik krijg hem morgenvroeg terug dan op nieuw inlezen en hopelijk doet hij dan weer .dan hoor je het wel
