Hallo, klant komt met tikkend geluid in werkplaats , dealer gebeld ; reactie: verstuivers
Verstuivers laten testen , 2 stuk uit voorzorg alle 4 vervangen km stand 145000 km .
Na het monteren van verstuivers motor maakt nog tikkend geuid !!
Klepdeksel gedemonteerd / nokkenassen en stoters gecontroleerd op vlakke punten alles OK!! . Kan de stoters van inlaatzijde wel indrukken alle 8 en van de uitlaat zijde niet ; muurvast . Door de krukas met de hand de draaien krijgen alle stoters genoeg olie zo lijkt het . Zit het probleem misschien in de stoters ? wie heeft hier evaring mee
Graag reactie . Haie tow.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
heeft deze ook zo'n kleppen stelsel in het in laatkanaal die willen nog wel eens breken dan hoor je ook een tikkend geluid net alsof het de kleppen zijn .
