heb hier al veel gelezen over problemen van de Laguna II 19dci betreffende wisselende prestaties.
Ik heb hier sinds kort ook mee te maken.
Heb 'm gisteren bij m'n lokale Renault dealer binnengebracht om de computer uit te lezen maar hier werd geen probleem in gevonden.
Door verder te zoeken, kwam men er op uit dat mijn intercooler bol stond en er kleine scheurtjes inzaten. Dit zou de oorzaak zijn voor de wisselende prestaties aangezien hij daar druk zou verliezen.
Vanmorgen krijg ik telefoon van mijn garagist dat de nieuwe intercooler geplaatst is en dat het probleem niet meer opduikt.
Na zelf een testrit gedaan te hebben, stel ik vast dat er nog steeds niets veranderd is.
Bij het optrekken gaat hij de ene keer prima vooruit en dan krijgt hij enkele keren een dip.
Uitschakelen van de motor en opnieuw starten maakt niet uit.
Het voorgloeilampje brandt ook nooit dus denk ik eerder aan een mechanisch probleem dan aan een electronisch probleem.
Bedankt voor jullie reacties
Inderdaad er is al heel veel over nagedacht over dit probleem. Ik vind de luchtmassameter verdacht en heb net gisteren de stekker losgetrokken. Hij geeft (hoe vreemd ook) geen waarschuwing in de vorm van een irritant lampje. Ik wil dit een tijdje doen om te kijken of hij dan wel constanter trekt zonder dat het koppel telkens schommelt. Bij renault zeggen ze dat als bij het uitlzen van het mm niet wordt aangegeven dat de LMM defect is, deze inderdaad ook echt niet defect kan zijn. Zelfs al zou die af en toe verkeerde waarden doorgeven aan MM dat zou dat worden geregistreerd. Kan zijn natuurlijk, toch vertrouw ik dat MM niet helemaal. Ik probeer het een tijdje en meld het dan terug.
