Allereerst wat achtergrondinformatie beknopt samengevat.
- 1 jaar geleden turbo opgeblazen => turbo vervangen, olieleidingen vervangen, intercooler vervangen
- Paar maanden geleden schelpen drijfstang afgebroken tegen 170km/h. Dus niets meer mee aan te vangen. => gereviseerde motorblok gestoken , turbo etc overgebouwd
- Maandje later turbo er weer doorgeknald => turbo vervangen door een 2dehandse deze keer en olieleidingen vervangen. intercooler goed gespoeld.
En dan....
Sinds een maandje reed ik er terug mee zonder problemen. Alles leek eindelijk mooi in orde.
Zondagavond dan, ijskoud buiten en de wagen bedolven onder de sneeuw. De wagen gestart (gaspedaal niet aangeraakt) en na enkele seconden sloeg die ineens af. Opnieuw proberen starten en na toch een 4tal pogingen sloeg die weer aan.
Ongeveer 30km later thuis aangekomen en zag ik dat die erg aan het roken was. Heb toen de wagen meteen afgelegd en alles zo gelaten. Vandaag (maandag) dan even gestart, gaf die meteen olietekort aan en weer die witte stinkende rook...
Motor weer meteen afgezet en de inlaat en uitlaatleidingen van de turbo gedemonteerd. Aan beide kanten totaal geen speling op de asjes. Turbo lijkt op het eerste zicht dus wel ok denk ik???
Iemand een idee waar dit wel aan kan liggen dan? De olie wordt toch verbrand, dus hoe komt die in de verbandingskamer terecht? Ik ben stilletjesaan ten einde raad, wat heb ik nu nog niet vervangen 2 turbo's en een motorblok verder????
gesteld? Hoe geeft ie olietekort aan zender kapot misschien?
Wat zijn de foutcodes?
Start ie wel en na even lopen slaat ie af of wat doet ie nu?
Compressie gemeten en brandstofdruk?
