ik heb een renault scenis uit 98 met het volgende probleem
update update update update update !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik heb het uitlaatspruitstuk losgedraaid en gestart er kom vloeistof uit de rechtse cilinder
dus kopaking lek moet je deze laten vlakken????? is niet warm gelopen ofzo en is dit te controleren ?????
wie kan me dit vertellen en wat kost zon kop vlakken en een handleiding voor het uitbouwen ??????
oja nog 1 vraag dat uitlaatspruitstuk hoe haal je die los van je uitlaat rare bouten draadeind is dat je kan met nix eraan draaien????
bvd
kachel wordt niet warm
koelvloeistoflekkage
scheur uitlaatspruitstuk
ik heb gekeken en zag na lang zoeken je ziet het zo niet zitten allen bij gas geven loopt het eruit
vloeistof bij het uitlaatspruitstuk lekken er zit een scheurtje in de vloeistof die eruit lekt
er wordt een gedeelte verdampt maar het overige lekt zo de uitlaat in nu dacht ik
witte rook is de vloeistof die erin lekt
kachel wordt niet warm omdat hij niet genoeg vloeistof heeft
gaatje dichten vervangen klaar ????
kan iemand dit bevestigen en of er idd bij dit type vloeistof daar hoort te zitten ??in dat spruitstuk
grtn
Scheur in het uitlaatspruitstuk moet wel gemaakt worden (of vervangen) omdat dit een heel hoog brandstofverbruik kan veroorzaken.
Ik ben bang dat de vloeistof uit een (of meerdere) cylinders komt en dat zou betekenen koppakking lek.
