Renault Laguna: Xenon verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste medegebruikers van dit forum
Porbleen met hoogte regeling exnon verlichting 1 kant gaat bij starten op en neer en de andere kant blijft naar beneden staan achter de hoogte regeling er al eens afghaald en getest of er dan wat gebeurd en ook voor maar de koplampen blijven dan beide staan kan het ook zijn dat zo'n rekeneenheid onde in de koplamp def. is.
Graag zou ik jullie hulp willen vragen
Vaknoord
200 km
De rekeneenheid zit niet onder de koplampen, dit zijn de balasten onder de koplampen. Als één het wel doet en de ander niet heb je draadbreuk naar de koplamp versteller of een koplamp versteller is stuk of een koplamp versteller is losgeschoten.
Even testen door de koplamp versteller eruit te draaien. (kwart slag draaien en dan eruit trekken) Dan kan je zien of deze beweegt. Beweegt ie niet kan je hem uitwisselen met de andere kant om vast te stellen of er eentje stuk is.
Rekeneenheid zal niet stuk zijn want dan deden ze het beide niet.
De versteller zit met een kogelgewricht aan de koplamp vast, deze kan je gewoon los trekken. Wil je hem weer vast maken moet je de koplamp versteller helemaal schuin erin steken want er zit een trechtertje aan de koplamp dan in de trechter steken en dan de versteller weer rechtdraaien dan klikt ie erin. Dan kan je hem weer op zijn plaats zetten.
Klinkt moeilijk maar je ziet het vanzelf.
Deze auto rijdt nog steeds met defect aam de lampen auto komt pas weer met de apk keuring klant stoort zich er niet meer zo aan.
gr
Vaknoord Topicstarter 200 km Reageer
Maar heb je die stelmotoren al eens uitgewisseld onderling?
Nog niet gr
