Hoi allemaal.
Heb hier een Twingo van 2000. Opeens deed de kachelventilator het niet meer. Zekering gecheckt, was door gebrand.
Zekering vervangen, proberen en brand gelijk weer door.
Kortsluiting? Waar moet ik beginnen met zoeken?
Gr.
Jan
Geplaatst door janmascle (0) , lid sinds 12 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Twingo? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
8 Reacties
jan T (20) PRO, 12 jaar geleden
trek eerst de stekker van de ventilatie motor af en kijk dan of de zekering heel blijft blijft hij nheel dan heb je de boosdoener.
groetjes jan.
janmascle (0), 12 jaar geleden
Oke, en waar vind ik de ventilatie motor?
alvast bedankt
gr
nou ik dacht rechts onder het dashboard.
groetjes jan.
Oke, ligt dat het meest voor de hand? Is niet zo'n probleem hoor maar ik ben bang dat het wel veel werk is om daar bij te komen..
ja dat is het meest voor de hand liggend.
groetjes jan.
Ruud10657 (0) PRO, 12 jaar geleden
Heeft deze Twingo een airco? Dan zit de motor vast geroest in zijn lagers. Aanjager motor is makkelijk te vervangen, wel heeeeel erg prijzig. Motortje van een Twingo zonder airco past niet!
Deze Twingo heeft inderdaad een airco. Ik ga morgen maar het dashboard open schroeven dan, ben benieuwd.
Hij zit rechts onder het dashboard, zover als ik het me nog herinner gaat het stuk kunstof met de motor er vrij gemakkelijk uit. Ga niet schrikken van de prijs!
