Renault Twingo: lawaai uit voortrein twingo
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
vraagje over een '97 twingo: na een langere rit met deze auto wordt soms een geluid hoorbaar wat hetzelfde klinkt alsof je over een verdrijvingsvlak van een snelweg rijdt. geef je gas(aandrijving) is het geluid weg, laat je het gas los komt het meestal weer terug. ook kun je het geluid soms wegkrijgen als je een flinke ruk aan het stuur geeft. meestal wordt het geluid erger als je naar links instuurt. ik denk zelf dat de rechter aandrijfas een probleem heeft! komt dit vaker voor en waar kun je het best slagen voor een andere as??
peerbmw
2.325 km
een as kom wel voor maar meestal is het een wiellager
the4men 3.295 km Reageer
Als het geluid alleen aanwezig is na een lange rit kan het zijn dat je de buitenste aandrijfashoezen moet vullen met nieuw vet.
Dit kwam in het verleden vaker voor bij de Twingo.
K.G. 150 km Reageer
Je zou denken aan een wiellager.
sjaak r 7.955 km Reageer
tot zover bedankt! ik zal eerst die aandrijfassen eens goed volpompen met vet en dan weer gaan proefrijden
peerbmw Topicstarter 2.325 km Reageer
aandrijf-assen komt vaker voor! Is vooral op snelweg dan, wiellagers vooral met 80km/u op gladde weg en wordt met licht sturen erger.
Eerst nieuw vet proberen
w_vahl 740 km Reageer
opgelost!! de homokineten vol vet gepompt en klant rijd nu al een tijd zonder dat de klacht teruggekomen is!!
iedereen bedankt voor het meedenken!!!
groet,
peer.
