koppeling van een semi automaat of de koppeling van een vol automaat is een wezelijk verschil?semi is gelijk aan die van een handgeschakelde vane een vol automaat praat je over revisie van de bak.
[quote=abc]koppeling van een semi automaat of de koppeling van een vol automaat is een wezelijk verschil?semi is gelijk aan die van een handgeschakelde vane een vol automaat praat je over revisie van de bak.[/quote]
Hoeft niet. Een volautomaat heeft een koppelomvormer welke los van de automaat is te vervangen/reviseren.
Maar koppelomvormers gaan niet zo snel kapot dus als je een volautomaat hebt dan dikke kans dat daar het probleem zit.
