Renault Scenic: zoem t.p.v. binnenspiegel/lawaai kachelaanjager airco ECC/benzin
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Heb wat irritante dingen aan mijn verder enorm fijne Scenic. Wie kan me helpen ??
1 Constant irritant zoemend geluidje t.p.v. de binnenspiegel. Heb al begrepen dat daar een aanzuiging voor temp.meting van de ECC zit. Is met
enkel het reinigen daarvan het euvel te verhelpen ?? Zit daar een ventilator in of zo ???
2 Enorm brommend geluid bij hard blazende kachelaanjager motor van me volautomatische airco. Als ik hem op ruitontwaseming zet na net starten
en te zijn weggereden, begint (overigens na een paar minuten pas) ineens plots de ventilator met een zware brom te blazen. Liggen de lagertjes er
misschien uit ?? Kan iemand mij daar iets over vertellen ?
3 Mn benzine meter doet soms een beetje raar. Vertrouw hem ook niet echt. Als ik ooit getankt heb slaat hij uit naar vol en zelfs nog een kwart
meer, en blijft daar dan de eerste paar 100 km ook staan. Totdat hij ineens op een dag weer gewoon lijkt te werken en half vol aan geeft.
Combiinstrument defect of zo ? Lijkt me als het de vlotter is dat hij het constant moet doen toch ?? Verder met de instrumenten geen problemen
als alleen de benzinemeter. Iemand bekend met deze problematiek ??
4 Sissend rempedaal. Weg als je rempedaal indrukt. Tja .... heb het al gelezen. Zowel op AMT forum als hier. Remservo stuk ???? Klopt dat ??
Bij voorbaat dank u allen .... goed forum hierzo. Meteen ff bij mijn favo's gezet.
gr. Frank
fuli
170 km
al 17 jaar lid
1/ je kunt hem eruit halen en reinigen dit helpt vaak wel. het is een motortje wat rond draaid hier gaat stof op zitten.
2/ kachelmotor eruit halen en de bladeren eruit halen die veroorzaken het geluid. kachelmotor zit onder je dashboard aan de bijrijderskant 3 keer een schroefje verwijderen(dopje 7).
biged1971 1.685 km Reageer
Dank je Biged voor de reactie.
gr. Frank
fuli Topicstarter 170 km Reageer
