Saab 9-5: achteruit versnelling geblokkeerd
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0t
klant van me staat met zijn auto langs de kant met een geblokkeerde achteruitversnelling.
auto staat in zijn achteruit en bij het starten kan deze eruit gehaald worden om in zijn 1 te schakelen. ( manuele versnellingsbak)
probleem auto start maar de klant kan zijn auto niet uit de achteruitversnelling halen deze lijkt geblokkeerd te zijn.
wie weet de oplossing.
wat ik al heb nagekeken vooraan aan de versnellingsbak heb ik de scharnier en overbrengingspunten al gecontroleerd lijkt me niets verkeerd te zijn.
het lipje aan de pook waar de achteruit over moet heb ik al gedemonteerd dus dat houdt het ook al niet tegen.
Den John
1.060 km
al 15 jaar lid
probleem opgelost.
onder het contactslot zit een alu stukje dat de vergrendeling van de achteruit deblokkeert.
dat was uit elkaar gekomen na lang zoeken hebben we het gevonden en opgelost.
Den John Topicstarter 1.060 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
