Saab 900: afslaan bij stationair draaien
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
bij stationair draaien slaat de motor af. dit opeens, sinds ik een flink stuk met de saab het gereden. het toerental zakt opeens, het check engine lampje gaat branden, begint te horten en stoten en slaat af. met een beetje gas gaat het lampje uit en is er niks aan de hand. hij start overigens perfect. bij een koude start doet het probleem zich niet metteen voor. dan draait hij gewoon stationair.
weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe ik dit oplos?
gr. lennie
heylennie
Er zit op achter op het gasklephuis een slang.
Deze wil weleens scheuren.
Ga r.v. bij de motor staan en bekijk de slang maar eens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
