Saab 900: airbag
Bouwjaar: 1995
Hallo, ik heb een vraag. Mijn controlelamp van de airbag gaat branden, de zekering is door gebrand, als ik hem vervang brand hij meteen weer door. hoe en op welke manier kan ik hem uitschakelen. zodat ik de storings melding niet meer krijg. Ik kan hem niet laten uitlezen want dan noet de zekering erin en dat gaat niet(brand meteen door).
geert3488
150 km
Is het niet verstandiger om het probleem op te lossen.
Is wel handig bij een ongeluk.
Als het zekering 17 betreft.
Is het de draad die naar de airbag computer toe loopt of de unit zelf.
Ik weet niet hoe handig je bent maar de unit bevindt zich in de midden tunnel achter de asbak bij de achter pasagiers.
Als je de stekker loshaalt en de kortsluiting blijft weet dat het niet in de unit zelf zit.
de stekker heb ik inderdaad al los gemaakt en de zekering ging ook toen kapot. kan ik een nieuwe draad tekken van de zekeringen naar de airbagcomputer of is dit niet te doen volgeng mij moet dit kunnen. in ieder geval alvast bedankt.
geert3488 Topicstarter 150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
