Misschien een vreemde vraag, maar ik heb de keus uit twee Saab 9000's, allebei met ACC van de ene weet ik dat de airco werkt (volgens de particuliere verkoper) van de andere weet ik het nog niet. Maar bij mijn Escort was het zo dat de HANDMATIGE airco niet werkte bij buitentemperaturen onder de 6 graden Celsius, maar die deed het dus wel en was makkelijk te controleren. A/C knop indrukken en je hoorde en voelde wanneer de magneet inkoppelde.
Bij een ACC ligt dat denk ik wat moeilijker, zit er een knop op een Saab ACC, om de airco als een handmatige airco te laten functioneren?Ik heb wel gezien dat er een hoop knopjes (vanaf een foto) op zitten, alleen die ene met een ijskristalletje zie ik niet. Ik zie er wel eentje zitten, die ik niet thuis kan brengen en die zit uiterst rechts op de derde plek van boven naar beneden (http://www.swedishwrench.com/saab_ACC_pa...
Ik wil volgende week naar die andere auto gaan kijken, maar dan is het waarschijnlijk niet warm genoeg voor de ACC om te denken, laat ik de airco er maar eens bij zetten om het interieur af te koelen, als het al warmer is in de auto dan de ingestelde temperatuur en dat hij dan gewoon koudere buitenlucht naar binnenlaat om te koelen in plaats van aircolucht. Op die manier kan ik dus niet controleren of de airco werkt.
Iemand een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een haar fhön warme lucht blazen naar de luchtinlaat, indien interieurfilter aanwezig even verwijderen.
