Saab 9000: auto afgeslagen, en slaat niet weer aan.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Er is hier een Saab 9000 bij ons gebracht, deze is voor het stoplicht afgeslagen, en wil niet weer aanslaan.
als je doorstart stinkt hij niet naar benz. dus de pomp draait volgens mij niet, dit kan natuurlijk ook betekenen dat de bdp sensor kappot is.de dealer doet nogal wat moeilijk i.v.m storingsgeheugen en data uitlezen, dus WIE kan mij helpen. Wij kunnen hem zelf niet uitlezen en heb ook bijna geen gegevens.
M.v.g.Pieter
PIETER9040
5.135 km
div. metingen uitgevoerd, wel spanning op injectoren, en ook spanning op de grijs witte draad aan de bobine.
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
Draait de benzinepomp wel. Als de motor niet aanslaat heb je of geen benzine of geen vonk.
Je schrijft dat je spanning hebt op de bobine en injectoren, heb je de aansturing van deze componenten ook gecontroleerd?
foklop 1.615 km Reageer
Hoi Pieter Kijk of de bougies vonken zo ja contrleer spanning op de pomp is dat ook goed contr dan of er voldoende benz komt bij de verdeelbuis van de injectoren. gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
De retour op de brandtstof galerij losgedraait tijdens het starten, er kwam geen benzine, injectoren werden wel aangestuurd, ook spanning op br.stof pomp, pomp vervangen en hij Loopt weer.
Allen bedankt voor het meedenken.
M.v.g.Pieter
p.k.8330 6.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
