Als er met de auto gereden wordt, begint er een geluid te onstaan door de inlaat bij 1900 rpm.
Dit klinkt door de inlaat.
De turbo is al vervangen.
Wanneer de vacuüm slang op de turbo word los gehaald dus geen variabele verstelling is verdwijnd het geluid.
Het is een schurend geluid met een laag toeren geen turbo toeren tal.
Het geluid is ook niet constand maar licht pulserend.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
laat even een bericht achter b.v.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Steeds bij vervanging olie en filter vervangen, olie toevoer en afvoer van turbo controleren, intercooler zuivermaken of vervangen, alle luchtaanvoerleidingen controleren.
