Saab 9-3: Blauwe rook met sterke diesellucht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DTH, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Geachte lezer,
Sinds enige tijd produceert mijn Saab 9-3 1,9tid zo nu en dan blauwe rook, deze rook stinkt ook erg naar diesel. Het euvel doet zich uitsluitend met een warme motor voor, en is te verhelpen door de auto uit en vervolgens weer in te schakelen. Soms gebeurt dit 5x in een half uur en soms 2 weken niet. Verder branden erg geen storingslampjes o.i.d.
De auto heeft momenteel 260d km gelopen, moet nog best even meekunnen dus:).
Allereerst dacht ik aan de verstuivers, deze heb ik laten testen en er bleek een verstuiver wat slecht te zijn. Deze heb ik vervangen, helaas loste dit het probleem niet op.
Vervolgens heb ik de andere verstuivers een voor een uitgewisseld met de slecht presterende( deze kan niet de boosdoener zijn) helaas ook zonder resultaat.
Ook heb ik de egr klep afgedopt, ook dit zonder resultaat.
Heeft iemand ervaring met soortgelijke problemen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes Bart.
BartBrugman
60 km
al 7 jaar lid
Is de motor-computer soms het roetfilter aan het regenereren op het moment dat je de rook ziet?
oldford 117.985 km Reageer
Dat vermoed ik ook, uit schakelen van de auto is dan zeker niet aan te bevelen , stijgt je oliepeil toevallig ook ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dus de auto gewoon laten roken zodat het roetfilter schoonbrand?
Het oliepijl is in de afgelopen weken niet gestegen.
BartBrugman Topicstarter 60 km Reageer
Precies , en kijk dan eens hoe het zich ontwikkeld , roetfilter kan verzadigd raken.
Een keertje flink doorrijden en doortrekken in de versnellingen kan ook geen kwaad.
Af en toe een half uurtje op de snelweg met een hoger toerental (niet in de hoogste versnelling) doet soms wonderen.
Bedankt voor de tips! Wordt gewaardeerd:)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
