Probleem na vervangen remvloeistof.Volgens saab specificatie ontlucht nl voorremmen op traditionele manier eerst ontlucht en dan met de auto op contact de achterremmen.Bij stilstaande auto met contact aan is er dan prima druk op het rempedaal,maar als je start en houdt je voet langdurig op het pedaal dan zakt het pedaal langzaam naar beneden,net alsof er een inwendige lekkage is in de hoofdremcilinder,maar na het plaatsen van een nieuwe hoofdremcilinder blijft het probleem.Ben benieuwd naar een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
