Klant komt binnen met kloppend geluid links voor. Diagnose: Wiellager zeer slecht links voor, deze vervangen en al een stuk beter.
Nu zag ik dat de oliekeerring (waar cardan in zit) aan de versnellingsbak links lekte(motor hing onderkant volledig vol versnellingsbakolie. Toen ik de cardankop vast pakte kon deze redelijk heen en weer schudden. Wiellager defect is volgens mij ook te wijten aan het schudden van de cardan. Bij rijden hoor je soms de cardan nog kloppen.
Ik heb beide opgemeten . De binnendiameter v h lager in de versnellingsbak is 30 mm en van de buitendiameter vd cardan 27.22 mm.
Mijn vraag: Weet iemand wat deze waarden moeten zijn zodat ik weet of het de cardan is die afgesleten is of het lager in de versnellingsbak.
Komt dat vaker voor bij dit type versnellingsbak (handgeschakeld). Wie weet meer
Alvast bedankt
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
lijft goed en is zelfs nog droog.
Aandrijfassen hebben wel eens een probleem,maar dit heeft niets met de vers.bak te maken
