Saab 9-3: diesel rook en slecht trekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 ti d
Hallo, Heb recent een Saab 93 2.2 tid uit 99 gekocht.
heb er niet veel voor gegeven omdat er een probleem met de motor is.
auto start probleemloos maar er komt veel rook door onverbrande diesel uit de uitlaat.
koppakking is goed temperatuur blijft mooi alleen trekt de auto niet goed.
heeft 230.000 km gereden en is dealer onderhouden.
is een zeer nette auto daarom heb ik hem ook gekocht.
Wil hem laten repareren maar heb geen idee wat het kan zijn.
nu las ik iets over een klep ga morgen ieder geval eerst naar de verstuivers kijken .
iemand nog een suggestie
Lincolnm3
155 km
je probleem lijkt wat op een lekkage aan een intercooler slang. Gaat er ook een "check engine" lampje branden en heb je vermogens verlies/ zwarte rook bij accelereren?
Ik weet dat er types Saab Tid zijn welke een intercooler slang hebben welke ergenes langsaf schuurt en op een dag open scheurd. Laat dit eesns controleren!!!
Succes
Hallo, er gaat inderdaad een lampje branden check engine.
Daar ga ik dan eerst na laten kijken vast erg bedankt
Ronny
Lincolnm3 Topicstarter 155 km Reageer
Ok,
mocht dit het probleem zijn dan raad ik je aan een verstevigde slang te bestellen bij Saab specialist R&D carparts.
Die leveren originele dan wel verbeterde Saab onderdelen tegen scherpere prijzen als de dealer. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik er niet zeker van ben of zei ook aan particulieren leveren.
Iig succes
Als het probleem is opgelost laat ik het ieder geval weten.
Weer handig voor de volgende met een probleem
Bedankt voor de suggestie
Ronny
Inderdaad,
de feedback is zeker zo belangrijk als je probleem verholpen is.
Ik hoor het wel.
Succes
Vandaag eerst maar even de auto laten uitlezen vreemd genoeg gaf hij geen storing aan.
morgen slang na kijken en klep schoon maken.
verdere update als ik meer weet
Slang was het niet ook de klep schoongemaakt.
verstuivers eruit gehaald volgende week op test bank.
nokkenas moest er ook uit anders krijg je de verstuivers er niet uit.
update volgt
Vandaag verstuivers getest op test bank.
alle verstuivers niet goed,twee ervan zogn pissers en andere twee deden maar wat.
nieuwe besteld.
update volgt
Waar heb je de Saab mee uitgelezen, als het check engine lampje brand moet ie toch een storing hebben opgeslagen, kun je ook onder pending codes controleren, ik lees mijn Saab 9-3 2.2 TiD uit onder Opel Frontera B, zelfde motor, kan alle foutcodes ophalen en alle live data van parameters lezen.
adsholland 10 km Reageer
Hallo ik heb echt geen idee,heb de auto naar een garage gebracht en houd mij op de hoogte.
zal doorgeven bedankt voor de goede suggestie
tot nu toe nieuwe verstuivers geplaatst ook de platte o-ringen vernieuwd deze schijnen ook te kunnen lekken zo dat er olie in de verbranding kamer kan komen.
bezig spul weer in elkaar te zetten nog wat afstel gereedschap van een opel garage geleend.
verdere update volgt
Alles weer in elkaar helaas niet gewenste resultaat. blijkt dan toch de brandstofpomp te zijn.
Jammer verder goed product maar helaas met opel onderdelen.
ga nieuwe kopen is me de moeite wel waard
wordt vervolgt
Auto is weer klaar leek er eerst op dat de pomp nog goed was maar na vervanging bleek wel dat hij toch stuk was.
Auto loopt weer prima.
zullen maar niet over de kosten hebben. staat tegenover dat de `saab waarschijnlijk weer jaren mee kan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
