radiateur
omdat de verkoop al 2 maal niet is doorgegaan, geen geld en toch wel heel duur die wegenbelasting, en enkele herstellingen toch gedaan moeten worden als we de saab toch willen verkopen en wegens vele gedwongen vrije tijd, ww. Hoop ik dat ik tips van andere leden zelf de herstellingen kan doen.
mijn saab is een 2.2 tid se uit 1998
Wat moet er nog gebeuren.
gisteren zijn de remblokken vervangen en dat is prima gegaan.
De vorige eigenaar heeft stop lek gebruikt en waardoor de kachel nu niet meer werkt. Omdat probleem op te lossen zal de radiateur moeten worden vervangen, een aardige klus heb ik links en rechts op het forum gelezen.
Is er nog iemand die tips heeft om dit handig aan te pakken? voor de duidelijkheid het gaat dus niet om de kachelradiateur.
tevens heb ik sinds kort een melding van mijn airbag, buiten de tips van contact onder stoelen schoonmaken en door meten nog andere tips?
alvast bedankt voor alle tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
