Ik heb een scheurtje in mijn carter ter plaatse van de olieaftapplug. Het is een alu carter, lassen zal wel moeilijk worden op die plek.
Indien ik het carter wil verwijderen, kan dat van onderaf zonder de motor te liften? Wat zijn de aanhaalmomenten?
Het gaat om een 2.0 Turbo - 200PK, motortype B204R
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Saab 9-3 benzine- en dieselmodellen 1998-2002 3. Dieselmotor 3.7 Carterpan uit- en inbouwen
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m)
Olieaanzuigbuis aan cilinderblok 8 (0,8)
Carterpanbouten:
aan cilinderblok en distributiedeksel 20 (2,0)
aan versnellingsbak M8 20 (2,0)
aan versnellingsbak M10 40 (4,0)
Aftapplug* 18 (1,8)
*Met nieuwe afdichtring.
Uitbouwen
- Breng de auto op een hefbrug omhoog en verwijder de onderste afdekking.
- Zet een opvangbak onder de motor en tap de motorolie af.
- Maak de olietemperatuursensor los.
- Draai de carterpanbouten los en leg deze op volgorde weg. Let op! De bouten hebben verschillende lengtes.
- Trek het carter los van het cilinderblok.
- Controleer de olieaanzuigbuis en vervang die zo nodig.
Inbouwen
- Controleer het carter op verontreinigingen en maak de raakvlakken schoon met wasbenzine.
- Draai, indien deze is losgenomen, de bouten van de olieaanzuigbuis vast met het juiste aanhaalmoment.
- Breng een afdichtmiddel aan in de deelvoegen zoals aangegeven in figuur 3.13.
- Plaats een nieuwe carterpanpakking en druk het carter tegen het cilinderblok.
- Plaats de carterpanbouten op de juiste plaats (in verband met de lengteverschillen) en zet ze gelijkmatig vast met het juiste aanhaalmoment.
- Breng de olietemperatuursensor aan.
- Plaats de olieaftapplug met een nieuwe O-ring.
- Breng de onderste motorafdekking aan en laat de auto zakken.
- Vul motorolie bij.
Figuur 3.13: Carterpan verwijderen
[url=http://imageshack.us][img]http://img170.imageshack.us/img170/454/f...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img170/figuur313v...][img]http://img170.imageshack.us/img170/figuu...[/img][/url]
1 Bevestigingsbout olieaanzuigbuis
2 Olieaanzuigbuis
3 Carterpakking
4 Carter
5 Afdichtmiddel aanbrengen
