Saab 9-3: check engine
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 TiD
Mijn auto is nu 5 jaar oud. Ik sukkel al 3 jaar met hetzelfde probleem.
Lampje 'check engine' gaat plots branden, en auto verliest tegelijk duidelijk aan vermogen.
Probleem komt om de paar dagen terug.
Garage heeft al vanalles geprobeerd. Luchtmassameter vervangen. Paar keer aan EGR-klep gewerkt, die is ook al meermaals vervangen.
Mijn auto is al 3 keer weggesleept door Touring Wegenhulp.
4 maand terug had ik plots "grote breuk". Turbo kapot; bij nazicht bleek er een barstje in de intercooler te zitten. Deze barst lag aan de oorzaak van het ganse probleem. Toen 2500 Euro kosten gehad. Sindsdien heb ik het probleem niet meer gehad, dus géén oranje verklikkerlampje (check engine) meer gehad de voorbije 4 maand.
Eergisteren kwam dan plots terug dat lampje op. Ik ben ten einde raad.
Wat kan ik best doen :
- veranderen van garage
- auto verkopen
- schadeclaim bij Saab ?
lukgh
al 18 jaar lid
Luk het zit je niet mee met je SAAB normaal is de 2.2 probleemloos op de motorbedrading na wat ook het checcingine lampje laat branden, laat de motor uitlezen en geef de code even door,groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
