Ben bezig met een Saab 9-3 turbo '98. Motor loopt redelijk totdat check engine lamp aankomt. Dan loopt de auto onregelmatig stationair en begint te stotteren. Sun Modis zegt lambda sensor 1 bank 1. Heb deze vervangen echter zonder resultaat. Tevens injectoren gereinigd en vacuumslangen vernieuwd. In eerste instantie ok totdat wederom lamp aankomt. meestal na een rit van zo'n 15 minuten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij vast staan op laag voltage: controleer op lekkages in inlaat EN uitlaat en controleer brandstofdruk. Bij vast staan op 0.45 volt: controleer verwarming van de sonde. Bij vast staan op hoog voltage (te rijk): controleer btandstofdruk, injectors op lekkage, luchthoeveelheidsmeter.
Als je dan toch bezig bent lees dan ook de Freeze Frame Data uit. Geeft een idee onder welke conditie(s) de code gezet wordt.
