Saab 9-5 1999: Check Engine light
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Turbo 16v SE
Beste forumleden .
Ik heb een raar probleem de wagen is origineel 150Pk 151000Km maar opgevoerd door Saab zelf naar 200Pk met een Hirch inox uitlaat enz.
Ik doe om de 5000Km nieuwe olie en oliefilter erop 0w40 mobil 1 vol syntetisch en nieuwe luchtfiter en NGK bougies aangeraden door de saab tuning.
Nu als ik echt op zijn gas duw dus voluit maar tot 5000 rpm en ik kom in een bocht gaat mijn check engine lichtje aan en dan gaat de motor precies in noodloop .
Als ik dan opzij bij de zekeringen een welbepaalde zekering verwijder dan gaat het chech engine lichtje uit en kan ik blijkbaar weer beschikken over het volle vermogen.
Ik heb reeds alle vacuumslangen vervangen daar ook enige gescheurde en vergane gevonden en nieuwe gestoken maar het probleem blijft zich voordoen.
Ook als ik mijn wagen via de afstandsbediening sluit gaan enkel mijn deur en de achterste passagiersdeur langs mijn kant op slot aan de andere zijde doen ze niets.
Kan iemand mij het goede pad wijzen naar een oplossing aub
Maximilliaan
1.040 km
Het klinkt een beetje als een draadbreuk of slecht contact ergens, gezien de bocht.
Ik zou als eerste de foutcode(s) laten uitlezen, eventueel tijdens een proefrit waar je de fout oproept.
De foutcode(s) geven je dan een zoekrichting.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb alles nagekeken en
punt 1 : Hij stond in noodloop ik heb dan de veer aan de carb ingeduwd zodat ik het tandwiel terug op zijn plaats kon zetten
punt 2 : alle vacuumleidingen nagekeken en er zaten er enkele slechte tussen heb er dus nieuwe geplaatst
punt 3 : De luchtmassameter gedemonteert en die zat vol vuil de contacten zagen zwart van het vuil en heb deze heel voorzichtig schoongemaakt .
tot hiertoe trekt hij weer zoals het hoort en geen motor check lichtje meer hoop dat dat de oplossing was.
Ik zit nu nog met het probleem van de deuren heeft iemand daar een oplossing voor ?
Maximilliaan Topicstarter 1.040 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
