Saab 9-5: foutcodes saab 9-5 2.3t uit 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3t 185pk
Heb sinds kort problemen met mijn saab,het probleem is als volgt,als ik constante snelheid houd met de saab bv 120 dan houd de auto in(soms wel soms niet)hij bokt,Nu als ik het gas intrap dan is er niks aan de hand(auto trekt goed en houd niet in)en als ik daarna weer 120 aanhoud dan houd ie weer in?????
Na uitlezen bij garage geeft ie volgende storingen aan,p1231,p1312,p1334,na vervangen van de bobine cassette blijven de codes nog gelijk,hebben gekeken naar los contact of slangetje ,maar niet kunnen vinden.heeft iemand een oplossing of een idee wat het zou kunnen zijn voordat ik een fortuin uit geef aan onnodige dingen.
grtz ramon
ramon76
110 km
al 15 jaar lid
P1231 heeft volgens mij met de gaskleppositie te maken.
P1312 en P1334 zijn volgens mij misfires in alle cylinders.
Misfires kunnen ook door een te arm mengsel veroorzaakt worden.
Wat is de waarde van de fuel trim (of Long Term Fuel Trim)?
Wat zijn de omschrijvingen van de foutcodes als je die hebt gekregen?
oldford 117.985 km Reageer
hey,bedankt voor je reactie,inderdaad de codes heeft met misfires tussen 1-2 en andere code was misfires 3-4.
wat bedoel je precies met fuel trim waardes?
Als ik gasklephuis schoon maak of zou wisselen zou daar het totaal probleem in zitten?
mvg ramon
ramon76 Topicstarter 110 km Reageer
Fuel trims zijn berekende waardes door de motor-computer a.d.h.v. het signaal van de Lambda sensor.
Dit geeft het verschil aan tussen verwacht mengsel en werkelijk mengsel.
De fuel trim is er om kleine problemen zoals veroudering van de lucht massa meter op te vangen.
Mocht die fuel trim echter vrij groot zijn (0% is ideaal), zeg zo'n 10% of meer, dan moet de oorzaak achterhaald worden.
Ieder APK-station kan die Long Term Fuel Trim voor je uitlezen met een EOBD uitleesapparaat.
Hoi, oke . Had nog wat onderdelen liggen, had gasklephuis
Vervangen, tot nu toe goed ff paar dagen afwachten, ander laat ik hem uitlezen.
Laat nog van me horen.
Thanks grtz Ramon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
