Claxon werkt niet indien stuurbediening wordt gebruikt. claxon werkt wel indien ik de auto twee maal op slot draai. Dus aan de claxon zal het niet liggen. zekering ook goed. iemand een idee? Overigens krijg ik een van de schroeven niet los waar de stuurwielairbag vast zit. Dus kan ook de contacten vd claxonbediening niet controleren. Is het overbruggen van het relais te doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
[quote=spar01]Claxon werkt niet indien stuurbediening wordt gebruikt. claxon werkt wel indien ik de auto twee maal op slot draai. Dus aan de claxon zal het niet liggen. zekering ook goed. iemand een idee? Overigens krijg ik een van de schroeven niet los waar de stuurwielairbag vast zit. Dus kan ook de contacten vd claxonbediening niet controleren. Is het overbruggen van het relais te doen?[/quote]
Maar het volgende is inmiddels gedaan: relais uitgewisseld, klokveer uitgewisseld, diagnose gesteld. geen oplossing tot nu toe. suggesties worden op prijs gesteld. overigens zijn de torxschroeven in het stuur wel los.
