Over deze geweldige auto geen slecht woord, toch drie kleine probleempjes:
1)Er verdwijnen soms lijnen in de display van de SID3.
2)De benzinemeter geeft verkeerde waarden aan of soms niets?
3)De check engine gaat soms branden. Enkel als het buiten koud en vochtig is, na een flinke stoot benzine gaat het uit. Motor loopt normaal. Heb ook de indruk dat motor niet vlug genoeg op temperatuur komt.
Heeft iemand hiermee al ervaring?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
over je eerste probleem is veel te doen. Zoek op Saabforum.nl maar eens op SID. Je zult verbaasd zijn over het aantal problemen met pixels. Er is een methode om dit te verhelpen, soms lukt het, vaak ook niet.
2e probleem kan te maken hebben met je vlotter. Geen bekend Saab probleem.
3e probleem, je zou hem even moeten laten uitlezen bij de dealer. Als je een storingscode hebt, kan ik je wat hints uit het werkplaatshandboek geven.
