Saab 9-3: Dynamolampje brandt af en toe
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
Betreft Saab 93 met "Vectramotor". Dynamolampje brandt af en toe. Nwe dynamo gemonteerd en prima accu. Storing blijft soms weken weg. Dan weer wel en dan weer niet.
Zal wel Massaprobleem zijn, maar waar moet je zoeken. Zijn er voor dit type auto bepaalde plekken die gevoelig zijn. Auto nog niet zo lang in het bezit. Vorige eigenaar had kennelijk ook dit probleem. Bleek een ruildynamo gemonteerd te zijn, die achter=af heel bleek te zijn.
FredAJ
1.040 km
Blijkt gewoon dat je het contact aan moet zetten, even wachten, zodat het MM de zaak controleert. Geeft aan dat check gelukt is in de display. Dan starten en klaar.
FredAJ Topicstarter 1.040 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
