auto start niet gaf aan nokkenassensor ,slechte waarde
na vervanging van de nokkenas sensor noch steeds hetzelfde P0340 (nokkenas sensor)
Teven s de code U2103 ( Cim op canbus afwezig)
Ik zag in een vorig probleem met dezelfde code dat het roetfilter de oorzaak was , maar dat lijkt me sterk
geeft geen andere foutcodes aan
Als ik een beetje remreiniger inspuit loopt hij meteen het lijkt dat hij bij het starten geen of te weinig diesel inspuit
weet iemand een oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat ik kon vinden aan penbezettingen voor de nokkenassensor stekker is dit respectievelijk pen 3 (5v/"voeding", grijs/rood), pen 1 (massa, roze/wit) en pen 2 (signaal, bruin/groen). Aan de ecu stekker: A11 is je 5V referentie. A20 is de massa van de sensor. A50 is de signaaldraad, deze zal dus bij draaien nokkenas een naar massa schakelend signaal moeten afgeven. Check eens of kleuren en penbezettingen overeenkomen.
Dus voeding en massa sensor controleren en tenslotte signaal bij sensor en ecu. Ergens zit een onderbreking of sensor kan signaal niet oppikken door mechanisch probleem (afstand tot sensor, sensoropneemring los?).
