Saab 9-5: Foutcode p0087
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 cdi v6
Het probleem met deze wagen is dat die soms in noodloop gaat en dan kunt U in sommige gevallen ook geen gas meer geven.
Eerst kwam er geen foutcode op maar na verscheidene keren te starten is de foutcode poo78 verschenen.Soms met het contactslot uit en dan weer aan te zetten is het probleem weer weg en rijdt die weer normaal. Ik vroeg me af of er nog iemand met hetzelfde probleem te maken heeft gehad. Alvast bedankt bij voorbaat.
edje350
220 km
al 17 jaar lid
Ik neem aan dat de kop de juiste code heeft: P0087 - Fuel Rail/System Pressure - Too Low
Brandstofdruk is te laag. Kontroleer de opvoerdruk.
Kun je de raildruk uitlezen? Werkelijke druk zou zelfs met EOBD moeten gaan.
oldford 117.985 km Reageer
In ieder geval al bedankt voor de vlugge reactie, maar ik heb de raildruk nog niet gemeten en die opvoerdrukpomp waar is die ergens gemonteerd.
edje350 Topicstarter 220 km Reageer
Geen idee, ik weet niet eens of er wel een op zit. Sommige diesels hebben er 1, andere weer niet.
Toch al bedankt, ik ga morgen verder zoeken en ik hou U op de hoogte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
