Saab 9-5: Startproblemen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Sinds een week heb ik problemen bij koudstarten,motor slaat moeilijk aan en draait zeer onregelmatig bij het minste gaspedaal indrukken valt hij uit na herhalen en geduld verbeterd het probleem .Eenmaal warm lijkt alles normaal.
Iemand dezelfde ervaring gehad??
Wat kan het probleem zijn ?(ik heb inmiddels de DIcassette al eens gewisseld zonder gevolg)
SPINAZZE
190 km
Klinkt als een koelwater temperatuur sensor die een verkeerd signaal afgeeft.
Even laten uitlezen bij de dealer en sensorwaarde controleren.
Moet de motor wel koud voor zijn, dus de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie,klinkt veelbelovend,ik ga het volgende week uittesten en laat je zeker iets weten.
mvg
SPINAZZE Topicstarter 190 km Reageer
probleem opgelost,heb de benzinepomp vervangen en start weer als vanouds,terwijl ik de pomp hoorde draaien ,heb ik ze toch vervangen.vreemd vind ik misschien dat ze te weinig druk opbouwt.Nogmaals bedankt voor de reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
