Saab 900: groot licht
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L 16V
beste,
wanneer ik wilde vertrekken deze ochtend constateerde ik een platte batterij in mijn saab 900i. mbv startkabels is me het dan toch gelukt om 'm in gang te krijgen, maar het probleem is nog niet opgelost.
contact in 'lock', licht schakelaar 'off' en het groot light staat aan. ook als ik de licht schakelaar op 'parkeerstand' zet, brand 't groot licht. maar als ik 'm op normale verlichting zet (schakelaar naar rechts), dan brand de normale verlichting (zoals 't zou moeten dus) en groot licht uit.
zou het misschien de headlights relay kunnen zijn die blijft 'plakken'?
alvast bedankt voor een reactie.
erik verbrugge
435 km
al 18 jaar lid
als het goed is zit er onder de kap een groot relais flinke tik erop helpt vaak anders kan je he open maken vaak los soldeerwerk
succes jack
Monteer een nieuw licht relais dan ben je er van af gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
