Vraag voor de heren profs,
spontaan gaat mijn lampje motor management branden, vervolgens loopt ie niet harder meer als 70 / 80 in elk geval niet meer als 2k aan toeren.
vervolgens gaat ie op 3 poten stationair lopen.
melding via uitlezen sensor / +/- massa verstoord. wat zegt dit ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet wel weten WELKE sensor er bedoeld wordt. Heb je toevallig ook een nummer van die code?
Doorrijden met een motor die op 3 cylinders loopt kan gevolgschades opleveren, zoals de katalysator of zelfs verbrande kleppen of gesmolten zuigers.
Zeker bij een turbo-motor gebeurt dit heel gauw.
