Saab 9-3: oliepijl stijgt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 Tid 115 pk
Dag mensen,
Ik had een vermoeden dat het oliepijl aan het stijgen was. Dus heb ik de auto een oliewissel laten geven.
Nieuwe olie en filter.
Nu, na 1000 km, is het oliepijl met een cm gestegen.
Als achtergrond info:
Nieuwe brandstofpomp geplaatst
motor loopt fantastisch
als ik gereden heb en ik zet de motor uit voor een uur en ik start dan, gaat engine check aan.
motor schakeld dan in veilige modus(zonderturbo)
Foutcode zegt dan: onvoldoende egr doorstroom.
egr klep is schoongemaakt.
als ik na foutcode de motor laat afkoelen en weer start, is er weer niets aan de hand en loopt de motor geweldig.
Trekkracht is supergoed.
iemand een idee??
diesellover
120 km
al 17 jaar lid
Al uitgezocht of er een software-update is voor deze motor?
oldford 117.985 km Reageer
als jou oliepeil stijgt kan op 2 manieren of er komt koelvloeistof bij de olie of er komt in dit geval diesel bij je olie.ik vermoed dat er diesel bij komt anders had je ook koelvloeistof moeten bijvullen
trouwens is de olie wel elke keer op dezelfde wijze gepeild
klopt, het is idd diesel. Koelvloeistof blijft op niveau
diesellover Topicstarter 120 km Reageer
Vandaag auto teruggekregen van een Bosch Diesel Service.
Ze hebben de hele bovekant ervan af gehad.
Verstuivers gecontroleerd, ringen vervangen, drageg plaatjes(plaatjes om diesel naar de verstuivers te voeren ???) vernieuwd, alle pakkingen en schroeven vernieuwd. Kortom zo goed als alles uitgesloten.
Kosten 767 euro's
Resultaat: Oliepijl is wederom met een dikke cm gestegen op 250 km
Monteur zei dat het onwaarschijnlijk is dat de pomp lekt, maar ja uitsluiten doet hij het ook niet.
kost wederom 600 euro om de pomp te demonteren, te testen en terug te plaatsen.
Wie kan me helpen??? please ??
Wat moet ik doen? Als het onverhoopt de pomp ook niet is, heb ik op korte termijn bijna 2500 euro aan reparaties gehad (inclusief de nieuwe pomp) en het probleem is nog niet verholpen.
Help !!!
Bedoel je met achtergrond info dat de pomp is vervangen en daarna het motor olie pijl is gaan stijgen? gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Dag Leo,
Toen ik de auto kocht, is er direct een nieuwe brandstofpomp in gezet.
Ik weet dus niet of oliepeil daarvoor ook steeg.
Ik weet wel dat nu zo'n beetje alles bovenop de motor is nagekeken.
Verstuivers zijn gechecked (en onder microscoop geinspecteerd) ringen vervangen, plaatjes vervangen enz.
Ik weet het dus niet meer.
Auto rijdt echt geweldig. Trekt goed, verbruik ongeveer 1 op 15-18
Alleen bij gasgeven verschijnt er een flinke zwarte rookpluim. Meestal als een een tijdje op contante snelheid heb gereden.
als ik twee keer achterelkaar gas heb gegeven is de rookpluim vrijwel weg.
Heb jij nog ideeën?
Alvast enorm bedankt !
Ik kan me voorstellen dat de pomp diesel naar het carter lekt maar ik heb het nog niet mee gemaakt gr Leo
Is de oplossing voor dit probleem al gevonden? Ik heb namelijk met mijn vw polo hetzelfde...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
