Saab 9-3S: Kachel blijft niet goed functioneren
Bouwjaar: 2000
Mijn oom heeft met zijn Saab 9-3s het volgende probleem.
De auto gebruikte zeer veel koelvloeistof en het werd maar niet warm binnen. Het bleek dat die koelvloeistof weglekte uit de kacheleenheid. Na er een andere in te hebben gezet, begon deze naar verloop van tijd weer hetzelfde probleem te geven en is weer vervangen. Nu zit er dus een ander in maar begint weer hetzelfde probleem te geven.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en een oplossing gevonden?
Alle ideeen zijn welkom!
Groeten Menno Bobbink
Meaney
280 km
al 23 jaar lid
Laat een compressielektest doen en je komt er achter of je een lekke koppaking hebt.. Dan komt er druk uit een cylinder op het koelsysteem te staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
