Na het vervangen van de radiateur heb ik problemen met ontluchten.
Dat constateer ik omdat het water kookt in het reservoir en wanneer ik de motor uitschakel hoor ik allerlei gorgel geluiden in het systeem.
Motortemperatuur die ik af lees op het dashboard komt trouwens niet hoger dan halverwege..
Met de radiateur ook gelijk de thermostaat mee vervangen.
Deze 9-3 heeft blijkbaar geen ontluchtingsnippels op het koelsysteem.
Wel heeft de thermostaat zelf een gaatje, wat ik uiteraard aan boverzijde heb gemonteerd bij het plaatsen van de thermostaat. Het systeem zou dus automatisch moeten ontluchten.
Ik laat hem stationair warmdraaien met de kacheltemp. op hoog (kachel wordt ook warm).
Op een gegeven moment stijgt het niveau het reservoir en moet de dop dicht want anders loopt het eruit.
Na sluiten zakt het niveau weer iets en bouwt druk op.
De ventilator slaat soms aan, maar voor enkele seconden en slaat dan weer uit. De thermostaat werkt dan (denk ik) want je ziet het niveau kort stijgen.
Ik heb ook geprobeert om de auto aan de voorzijde wat hoger te zetten, maar dit helpt ook niet.
Knijpen in de slangen om de lucht eruit te krijgen helpt ook niet.
Het enige wat ik nog niet heb bekeken is de waterpomp.
Heeft iemand nog een goed idee?
Alvast bedankt, Mark.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel is er uit gekomen en hoeveel is er weer in gegaan ?
Anders tankje vol gooien , en een blokje om , water snelheid is zo hoger , ontlucht ook beter dan .
