Saab 9-3: koelvloeistof/kachel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
Heb een Saab 9-3 benzine,1989.
Krijg af en toe op de display melding dat koelvloeistof niveau te laag is en bijgevuld moet worden.
Maar bij controle ..... staat hij gewoon op niveau!!!!
En kachel/verwarming doet het nu niet meer..was eerst nog lauw.
Wie oh wie?
rel7364
65 km
al 15 jaar lid
Als de dop er af is blijft de koelvloeistof dan ook op niveau? of zakt het dan,cotroleer dit met een koude motor groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
ik zit er aan te denken dat er veel lucht in je systeem zit
groetjes thom
Het niveau zakt niet ...
Kachel doet het trouwens weer...draaiknop is gebroken en kon hem niet genoeg opendraaien. heb de bekleding bij de bijrijdersstoel los gehaald en de kabel iets meer door getrokken.
De display (SID) word af en toe ook vager. schijnt een euvel te zijn van de Saab? Moet er nu een nieuwe in of is er een andere oplossing?
rel7364 Topicstarter 65 km Reageer
hallo Thom,
Hoe weet ik of er teveel lucht in zit?
groeten raggy
Hallo Leo en Thom,
bedankt alvast voor de reactie.
groeten raggy
als er bij koude motor al lucht bellen mee komen
meestal gaat het ontluchten autom..
laat je auto goed warm draaien met radiator dop eraf ...niet erop en na warm draaien eraf dit kan zeer gevaarlijk zijn van wege de hoge druk in je systeem...de koelvloeistof kan eruit spuiten tijdens het los draaien......en in je gezicht en/of je handen
dus tijdens het warm draaien dan kan er teveel lucht eruit
het kan zijn dat er koelvloeistof eruit gaat lopen.....knijp af en toe eens in de retour slang van je radiator of dat het nivau in de expansie vat omhoog komt of je hoort geluid van sluperend geluid doet hij niks bij het knijpen dan is het nivau te laag of zelf ergens verstopt
word nu je kachel warm ?
nu zeg dat je sid verlichting zwakker wordt ...is dit na of voor ook al het geval van je kachel kraan?
dan hoop ik als het na is dat je niks hebt losgetrokken van je kachel .....is het in de buurd nat aan het worden ???
groetjes tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
