Saab 9-3 2004: Melding ABS/REM/ESP
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: B207L, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 129
Regelmatig krijg ik de melding dat er een ABS probleem is. Tevens storing op de rem en ESP.
Contact uit en opnieuw is de melding weg.
Het gebeurt meestal smorgens bij de eerste start.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn.
Sookmils
75 km
wat dacht je van uitlezen, of moeten we alle mogelijke oorzaken opnoemen?
harry4203 39.540 km Reageer
Dank voor je logische reactie, zelf beschik ik niet over uitleesapparatuur. Afspraak bij garage kan niet eerder dan 10 september, vandaar mijn vraag op dit forum.
Sookmils Topicstarter 75 km Reageer
Hoe oud / goed is je accu?
Ik bezit de Saab nog maar 2 week en op de accu zit geen sticker waarop de leeftijd is af te lezen. Als ik spanning meet geeft mijn multimedia tussen de 10,5 en 11 volt aan. Chat gpt geeft ook aan dat de accu het probleem zou kunnen veroorzaken.
Als je op de accu meet zonder verbruikers moet je minimaal 12.3volt hebben, een vol geladen accu zit op 12.7V Dus dat lijkt als je meter klopt iig niet goed.
Wacht nog even met het vervangen van de accu, ben benieuwd wat de garage gaat zeggen. Hopelijk vervangen zij de accu.
Bij deze modelserie zijn de dynamo's onderbemeten, die gaan dan ook regelmatig stuk. Dat zou het ook nog kunnen wezen. Maar de garage komt daar wel uit.
Auto staat sinds afgelopen woensdag bij de garage. Heb nog geen reactie van de garage.
Vandaag contact gehad met de garage of er al iets bekend is. Volgens garage is de computer defect en is opgestuurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
