Saab 9-3 2002: Interieur ventilatie tikkend geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: B205E, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Zojuist kachelweerstand vervangen en tevens interieur temperatuur meter. Gelukkig doet en geeft de verwarming warme/ koele lucht. Echter, de temperatuur meting blijft 50 graden Celsius aangeven in het dashboard bij het vervangen van de binnen temperatuur meting? Enig idee waar dat dan aan kan liggen (aangezien de temp. meter vervangen is)? Daarnaast hoor ik een tikkend geluid als ik de luchtstroom verander van stand. De luchtstroom komt alleen uit positie "voeten"
stefanoviccii
180 km
Sensor defect
Stelmotor defect of klep bediening.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Welke Sensor defect?
stefanoviccii Topicstarter 180 km Reageer
Heeft de Saab airconditioning? Op het elektrisch schema kan ik geen sensor zien. Hooguit dat een solarsensor op het dashboard is gemonteerd. Wel is er een airco-uitschakelrelais in het systeem opgenomen. Als daarvan de aansluitingen/stekkers niet op de juiste pins zijn aangesloten, kan het relais niet goed functioneren. Is mogelijk - omdat deze onder spanning staat - dat deze ook voor het tikkend geluid zorgt.
AtteRoskam 345 km Reageer
De Saab heeft een airco systeem. Betreft een ACC system. Ik vond de stelmotor en/ of klep bediening een aannemelijke aanname, maar helaas geen idee waar ik deze kan controleren en/ of hoe deze eruit zien. Op het dashboard is inderdaad een binnen temperatuur meter, die heb ik ook recent vervangen voor een refurbish. Als ik de airco aanzet "ECON" geeft het dasplay weer dat de airco in orde is.
Airco-uitschakelrelais - vind ik deze onder het dasboard voor zover u weet?
Achter je dashbordkastje zijkant van kachelhuis.
Resetten van ACC system heeft helaas geen positief effect. Midden console passagiers kant verwijdert, klep control unit weergegeven met de witte pijl neem ik aan? Bij het bedienen van de ventilatie stand(en) reageert deze klep niet..
Topic opgelost inmiddels. Klep bediening achter het dashboard bleek vast te zitten, waar de luchtstroom maar naar één kant werd opgestuwd.
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
