Saab 9-3: motor ratelt bij gasgeven
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
hallo, ik heb sinds kort een saab 9 3 met twee liter benzine motor en deze maakt een ratelend geluid wat boven uit de motor lijkt
te komen, de man waar ik hem van gekocht heb zei dat de nokkenas is versleten, ik heb ook berichten gehoord dat dat bij saab niet voorkomt, heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn ? de auto is van bouwjaar 2000 en heeft 175000 km gelopen
saabbertus
285 km
al 15 jaar lid
Waarom koop je zo'n auto dan.
Geen hand vol maar een land vol.
Dat jij berichten hoort dat dat bij saab niet voorkomt wil niet zeggen dat het nooit voorkomt.
Bert ,versleten nokken as lijkt mij onzin ik neem aan dat de motor olie op pijl staat,rammelende geluiden kunnen ontstaan als de distributie of balans as ketting versleten is. als er te weinig olie in zit dan kunnen de klep stoters rammelen gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
probleem gevonden, drijfstanglager versleten krukas beshadigd
moet op zoek naar ander blok
weet ook iemand of een blok van een 900 met dezelfde cilinderinhoud hetzelfde is als die van een 9-3 ?
in mijn 9-3 zit een B 204 i motor
saabbertus Topicstarter 285 km Reageer
Bert de latere bouwjaren on de 900 hebben ook balans assen basis is dan het zelfde,als als er airco in jouw 9.3 zit moet je de waterpomp en het distributie deksel wat aan passen met een slijptol.het uitlaatspruitstuk en de bdp sensor zijn ook anders groet leo.
leo, bedankt voor bericht, heb een 900 compleet gekocht en de motor overgebouwd, loopt weer perfect
alleen gaat de koelvin voor de radiateur bijna direct draaien als ik de auto start
en er gaat een lampje branden met de beschrijving check engine, dat deed de 900 ook voordat ik daar de motor uithaalde
waar moet ik deze storingen zoeken ?
aanpassen van het distributiedeksel is een kleinigheidje om de steun van de aircopomp erop te krijgen heel mooi
alvast bedankt Bert
Bert leuk dat het goed gegaan is,wat de koel vin betreft kijken of het probleem er ook is als de airco uit staat,het check motor lampje is meestal een lucht lekkage,als je hem uit laat lezen weet je het zeker welke richting je moet zoeken. groet Leo
als de airco uitstaat draait de vin niet, zit het probleem dan in de airco of is het normaal ?
het check motor lampje heb ik al 500 kilometer niet gezien
ik heb een losse afstandsbediening voor de deuren, moeten die opnieuw ingelezen als de batterij is vervangen ?
groet Bert
het heeft duidelijk met de airco te maken,volgens mij moet de koelvan pas draaien als de druk/temp te hoog is.afstand bediening hoef je niet aan te leren ,je moet 8 X drukken op de openings knop in de buurt van de auto om deze weer kenbaar te maken ,gr Leo
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
