Saab 9-3: stability control failure op SID
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TID 150 PK
Bij het rijden komt regelmatig stability control failure op het display. Ook de lampjes van brake(rood) en ABS(geel) op dashbord begint te branden maar deze gaan na enige tijd uit. stability control failure blijft wel branden tot ik op clear druk! Heeft iemand een oplossing voor dit probleem. Er komt geen storingscode voor in de lijst bij het uitlezen van de storingen via de OBDII stekker. Ga hem volgende week uitlezen met een tech 2!
Grtn
Koen
KS1
325 km
al 17 jaar lid
Als je bedoelt dat bij uitlezen met een EOBD/OBD2 scanner geen fout te zien is, dan klopt dat.
Zo'n scanner leest uitsluitend de motor en de automatische versnellingsbak uit. Verder niets.
Tech-2 zal hier wel meer van kunnen zeggen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
