De Saab die ik heb vertoont de volgende storing.
Als ik voor een verkeerslicht stil sta of gewoon rijd, dan gebeurt het zo ongeveer 1 keer per maand dat de motor stil valt. In het begin heb ik hulp geregeld en toen die ter plaatse kwam startte hij gewoon weer. Op advies van de garage heb ik de accu vervangen. Probleem bleef zich echter voordoen. Op advies van de garage heb ik de krukassensor vervangen. Probleem blijft zich herhalen. Toen ik weer eens langs de kant van de weg stond adviseerde mij een passant dat ik even de minpool van de accu los moest koppelen. Dit gedaan en hij startte weer meteen. Dit kunstje herhaal ik maar elke keer als hij stilvalt, maar het blijft vervelend.
Ook gebeurt het dat de ventilator stil valt en.....na een tijdje doet ie het weer. Ook gebeurt het dat het geluid van de radio uitvalt. Zekering erin en eruit en......hij doet het weer. Op het display krijg ik geen storingsmeldingen dus uitlezen heeft kennelijk geen zin.
Heb hiervoor diverse Saabdealers geraadpleegd maar niemand herkent het probleem laat staan de oplossing.
Wie herkent dit wel en heeft dus mogelijk ook de oplossing ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zou het toch laten uitlezen voor een goede diagnose. zo blijf je maar geld uitgeven mbt vervangen.
je hebt in ieder geval een probleem mbt je stroomtoevoer. massa?
gissen is missen, meten is weten.
Vag com Nuenen is bij jou in de buurt en een echte aanrader!
succes!
