Saab 9-5: P 1260 gasklep functie storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 Tubo
na 2 keer uitlezen en resette code P 1260
functie storing gasklep
hebben gasklep gereinigd zonder resultaat. moet vervangen worden ?
of heeft iemand nog een andere suggestie voor eventuele oorzaak
jan1963
170 km
al 18 jaar lid
ik heb dit ook een keer gehad toen was de gasklep over een bepaalde nok heen geslagen. de motor liep dan weer te hard en dan weer veel te zacht stationair. bij saab was dit een bekend probleem hadden ze een schrijven van. ik kan het alleen niet meer vinden. je moet hem dan met twee schroeven draaiers weer over die nok helpen. je moet de saab specialist maar eens bellen die hebben dat wel. mvgr stephan
greasy29 330 km Reageer
bedankt stephan gaan we mee aan het werk
jan1963 Topicstarter 170 km Reageer
Jan eerst code wissen dan gasklephuis handmatig resetten hierna trionic T7 voorzien van nieuwe software,als dit niet helpt dan een ander gasklephuis monteren Gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
wel laat maar het probleem is opgelost door het gasklephuis te vernieuwen
bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
