Saab 9-3: passagiesstoel gordel storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20t
als ik alleen in de auto zit, krijg conttinu een melding dat de passgier de gordel niet om heeft.
ik rij nu steeds met de gordel van de passagiersstoel er in.ik denk zelf dat de schakelaar blijft hangen of zo, maar kan iemand mij vertellen waar die zich bevind.
of dat het misschein een ander probleem is?
het is erg vervelend.
albert30
120 km
Dat zal dan wel de bezettingssensor zijn die een verkeerd signaal geeft en die zit IN de zitting van de stoel.
Mocht je de bedrading willen controleren, koppel dan eerst je accu los en wacht een 1/2 uur voor de veiligheid.
Of laat de airbag-computer uitlezen door de dealer, die kan de signalen van de diverse sensoren zien.
oldford 117.985 km Reageer
Als eerste bedankt voor je (snelle) antwoord.
Ik wilde niet gelijk naar de dealer gaan, wil eerst zelf eens kijken.
ik heb ook gen idee hoe ze dat meten in zo,n stoel, dacht eigelijk aan een schakelaar, maar een druksensor kan natuurlijk ook.
Dan zal ik de stoel eens kantelen en kijken hoe het zit.En als de druksensor defect is overbrug ik hem dat zal toch mogelijk moeten zijn (met de juiste weerstands waarde) of zeg ik iets wat niet mogelijk is.
Heeft iemand hier ervaring mee? En komt het vaker voor?
albert30 Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
