Saab 9-5: Piepend/sistoon bij Saab 9-5
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.o turbo
Hallo, sinds vandaag hoor is een pieptoon van onder het dashboard komen en dit verdwijnt als ik de rempedaal indruk. Ik las ergens dat dit de rembekrachtiginger kan zijn of de vacuum slangen. Kan ik dit testen en waar zitten deze vacuumslangen? Als het de remberkachtiger is kan ik ergens aan een gebruikte komen?
Ronert68
535 km
al 13 jaar lid
Membraan /keerring van de rembekrachtiger is defect .
Systeem trekt valse lucht en dat hoor je.
Vacuum aansluiting zit onder de motorkap , is de zwarte slang die in de grote ronde pot zit , je rembekrachtiger.
Autodemontagebedrijf.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Bedankt voor de informatie ferrie. Is dit membraam los te vervangen en is dit éénvoudig zelf te doen of moet de rembekrachtiger in zijn geheel vervangen worden en is dit zelf te doen? bedankt alvast.
Ronert68 Topicstarter 535 km Reageer
Moet je in zijn geheel vervangen. Los membraan is niet leverbaar. Is prima zelf te doen. (met de juiste kennis/ gereedschappen/ geduld).
Bedankt voor de info ferry, we zijn best handig maar geen monteur, staat er ergens op internet hoe dit in zijn werk gaat?
Het 2e antwoord was van Ralf , maar dat terzijde.
Kijk eens op you tube daar is vaak veel info te vinden .
opgelost was de rembekrachtiger.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
