Saab 9-5 1999: klopje aan kant Poly V Riem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: YS3EF
Beste,
Weet iemand wat mijn probleem zou zijn ?
Als ik stationeel de motor laat draaien hoor ik rechts in de wagen een klein klopje als ik rijd is het veel minder .
Ik heb dan eens onder de motorkap geluisterd en het geluid komt echt van de kant waar Poly V Riem ik heb dan de spanrol wat over en weer bewogen en dan veranderd het geluid .
Iemand een idee ?
Maximilliaan
1.040 km
Haal de riem er eens af , laat de motor lopen en luister of het weg is , is het weg zit het in 1 van de door de riem aangedreven onderdelen .
Controleer op speling en andere afwijkingen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
[quote=kaleido 1]Haal de riem er eens af , laat de motor lopen en luister of het weg is , is het weg zit het in 1 van de door de riem aangedreven onderdelen .
Controleer op speling en andere afwijkingen.[/quote]
Tja het probleem is dat ik dagelijks met wagen op weg moet dus het er is eventjes afhalen is toch niet zo 123 gedaan .
Maar in elk geval reeds bedankt voor de goede raad.
Maximilliaan Topicstarter 1.040 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
