Hallo, Ik heb het volgende probleem met onze saab 9-5 turbo 2.0 benzine uit 2003 met 350.000 op de klok. Bij snel invoegen, heuvel op, gas geven, toerental rond de 3000, en ook bij snelheid boven 135 komt er uit de motor een fluit/zoemtoon. Het klinkt alsof je een imperial met trap op je dak hebt liggen. Het zoemen begint als de motor dus wat harder moet werken. Weet iemand wat dit kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Turbo lawaai ?
Beide controleren.
