Dag
Ik ben nieuw op dit forum
Ik heb een oude Saab cabrio 93 uit 1999 en er is een probleem
Ik hoop dat jullie kunnen helpen
Alvast dank voor het kijken:
De interieur verlichting van mijn Saab 93 1999 blijft branden onder het rijden
Ook bij inschakelen knipperlicht hoor ik geen geluid en is is indicator op het dashboard uit
Tevens brandt de verlichting van het instrumentarium voluit en kan niet gedimd worden
Als extra blijft ook de ventilator van de radiator ( extern) draaien
Update: Bij starten van de koude motor gaat de radiatorventilator al direct draaien
Relais probleem? Of sensor?
Waar kan ik deze vinden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat bleek?
Vocht in kofferruimte
Stekker cd wisselaar vochtig daardoor compu op hol
Na droogblazen bleken alle storingen verholpen!
